查看: 101|回复: 0
宝马530风扇一直转是什么原因?
发表于 2025-10-7 00:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.变速箱油温过高:
  检查在刚起动时的变速箱油温,温度仅为40-50℃,风扇仍然高速运转。可以排除变速箱油温过高的原因。
  2.空调压力过高:
  检查发动机刚起动时,在控制单元里看水温仅显示60℃,风扇仍然高速运转。也可以排除水温过高的原因。
  3.水温过高:
  刚进入空调压力的读取,还没有打开空调,空调压力显示为27Bar。空调压力达到20-24Bar 时,风扇就会高速运转,看来风扇高速转就是因为空调压力过高。
  更多相关资料如下:
  进一步检查是否空调压力过高。直接接上空调冷媒加注机检查空调系统的实际压力,高压仅为12-14Bar,低压为2Bar,压力正常。
GMT+8, 2026-11-7 20:34 , Processed in 0.147514 second(s), 20 queries .
