查看: 131|回复: 0
亚洲龙的方向盘为什么那么重?
发表于 2025-10-7 00:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果亚洲龙的方向盘偏重,一般有以下几个原因:
  1、方向盘里面的螺丝里面缺少润滑油:
  需要把方向盘罩子拆开来,往里面添加润滑油即可,那就应该可以在轨道、转轴这里就滑溜了,就可以。
  2、方向机也有可能发生故障:
  平时如果是在转向的时候,方向打得太满了,对于方向机的承载就比较大,所以就产生严重的磨损,建议到4S店做零部件的检修和更换。
  3、轮胎胎压不足:
  左前或右前轮胎胎压不均匀导致车头发偏,引起的车子轴承不平衡、方向机不正,引起的异响和跑偏。
GMT+8, 2026-9-25 18:23 , Processed in 0.121823 second(s), 20 queries .
