查看: 84|回复: 0
p2122故障码油门踏板输入电压低是怎么回事?
发表于 2025-10-7 00:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2122故障码油门踏板输入电压低是因为全车线束搭铁点接触不良,导致油门和其他电器接地电阻变高。以下是踩油门不提速的原因:1、积碳问题:这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机的动力降低,出现加速无力声音发闷的情况。2、燃油系统:添加不适配的燃油标号,导致汽车输出功率下降,动力降低;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机加速无力。3、进气系统:空气是发动机的动力来源之一,如果空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降。
GMT+8, 2026-11-7 17:49 , Processed in 0.060233 second(s), 20 queries .
