查看: 156|回复: 0
沃尔沃刷北极星是什么意思?
发表于 2025-10-7 00:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北极星是沃尔沃旗下的运动品牌,北极星提供原厂动力升级程序,刷北极星其实就是刷北极星的程序。刷完程序后,发动机的动力会提高,但是油耗也会相应升高,这是正常现象。注意只有涡轮增压发动机才可以通过刷程序来提高动力。
  拓展资料:
  1、涡轮增压发动机:
  涡轮增压发动机通过改变发动机的涡轮压力和喷油量可以提高动力。涡轮压力提高,汽车的进气量也会提高。自然吸气发动机是无法通过程序来提高进气量,但是可以提高喷油量。如果只提高喷油量,会导致发动机的混合气过浓,这样会影响发动机的正常运行,所以自然吸气发动机无法通过刷程序来提高动力。
  2、双增压发动机:
  双增压发动机可以在不同工况下选择不同的增压方式,这样可以提高发动机的动力和效率,双增压发动机可以通过更低的排量和油耗来输出更大的动力。但是,只有沃尔沃的高配车型才会使用双增压发动机。
GMT+8, 2026-11-7 18:57 , Processed in 0.578769 second(s), 20 queries .
