查看: 75|回复: 0
rka胎压监测是什么意思?
发表于 2025-10-7 00:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
rka胎压监测意思是轮胎压力监控系统。以下是胎压监测的具体介绍:1、工作原理:胎压监测系统利用ABS的感测功能来比较轮胎的旋转圈数,胎压不足轮胎圆周长也变短,行驶时旋转圈数便会和其它轮胎不同。2、胎压报警:胎压监测是轮速传感器根据转速对比报警。胎压显示可用气压表查看,在行驶过程中,轮胎失压显示监控着轮胎充气压力。如果某个轮胎中的充气压力明显低于其它轮胎,系统便会报警。在轮胎内压力减小时,车轮相应的工作半径改变,因此车轮的转速改变。3、进行初始化:为获得准确的轮胎故障的信息,系统使轮胎应具有合适的初始压力。每次调整轮胎充气压力,更换轮胎或更换车轮之后,以及在带挂车行驶模式下牵引汽车或牵引之后必须重新进行初始化设置。
GMT+8, 2026-11-7 18:56 , Processed in 0.300915 second(s), 20 queries .
