查看: 135|回复: 0
a6l打方向盘有吱吱异响什么原因?
发表于 2025-10-7 00:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果打方向的时候传来异响,并且转向手感明显不均匀,有可能是转向机配合齿轮磨损导致间隙过大,更换转向机就即可。方向盘异响的其他原因:
  1、塑料件之间的摩擦:
  塑料件之间的摩擦可能导致方向盘异响,方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,就会有异响。特别是新车,磨合上一段时间就会好。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下。方向盘内的气囊游丝与转向柱摩擦。这个属于车辆本身的模具或者方向盘装配问题。拆过方向盘的车主更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头即可。
  2、限位螺丝与限位装置直接摩擦:
  限位螺丝上有一个起保护作用的尼龙套,长时间使用后尼龙套就会被磨破,而失去了尼龙套的保护,当方向盘打到底的时候,限位螺丝与限位装置直接摩擦,就发出吱吱的响声。建议更换限位螺丝,或是在限位螺丝上涂抹黄油、黄油可暂时消除噪音。当然方向盘、转向柱异响也可能与气温有关,热胀冷缩造成塑料件之间摩擦产生异响。
GMT+8, 2026-11-7 20:52 , Processed in 0.208737 second(s), 20 queries .
