查看: 154|回复: 0
路面有水对行车有什么影响?
发表于 2025-10-7 00:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多汽车在涉水后制动性能明显下降,这是因为制动鼓内被水浸,导致摩擦系数降低,所以汽车涉水后不可以加速快行,而是低速挡走一段时间,并且有意地轻踩几次制动,借助制动时产生的热量把水尽快带走。车辆涉水的注意事项如下:1、进入缸体的积水不具备润滑的作用:重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,严重者甚至导致发动机报废。2、车辆行驶到积水路段时:优先要根据驾驶员要根据实际情况(水深程度)来选择是否通过。如果此积水路段是驾驶员经常行驶的路段,而且对自己车辆通过该路段有十足把握可以尝试通行。行驶在陌生路段。
GMT+8, 2026-11-7 21:53 , Processed in 0.058536 second(s), 20 queries .
