查看: 159|回复: 0
举升模式什么意思?
发表于 2025-10-7 00:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪华车一般都装备有地盘升降装置,也叫空气悬架,通常来讲,装备空气式可调悬架的车型前轮和后轮的附近都会设有离地距离传感器,按离地距离传感器的输出信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。以下是空气悬架的几个状态:1、保持状态:当车辆被举升器举起,离开地面时,空气悬架系统将关闭相关的电磁阀,同时电脑记忆车身高度,使车辆落地后保持原来高度。2、正常状态:即发动机运转状态。行车过程中,若车身高度变化超过一定范围,空气悬架系统将每隔一段时间调整车身高度。3、唤醒状态:当空气悬架系统被遥控钥匙、车门开关或行李厢盖开关唤醒后,系统将通过车身水平传感器检查车身高度。如果车身高度低于正常高度一定程度,储气罐将提供压力使车身升至正常高度。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.058045 second(s), 20 queries .
