查看: 148|回复: 0
贴膜需要多久?
发表于 2025-10-7 01:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴膜时间要视贴膜面积,贴膜难易程度而定,一般在3-5个小时不等。以下是相关介绍:1、注意事项:玻璃膜不能用含有酒精的溶液清洗,这很容易导致膜脱落。如果洗车膜松动,应该去店里重新固定好,以达到完美的使用效果。2、环境:贴膜怕灰尘和砾石,所以必须在一个封闭的车间。此外,天气也非常重要,阴天才是贴膜的最佳时期。由于在阴天时空气湿度相对较高,静电减少,悬浮物减少,室内外灰尘明显减少,因此可以防止车膜和玻璃之间出现的杂质影响美观。
GMT+8, 2026-11-7 21:30 , Processed in 0.064095 second(s), 20 queries .
