查看: 163|回复: 0
高速公路行驶100公里保持车距多少?
发表于 2025-10-7 01:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路行驶100公里保持车距100米以上的距离,左右距离为1.5米以上。车速低于100公里时,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不得少于50米,左右距离为1.2米以上。
    车辆长时间高速行驶,驾驶员视觉长期接受路面及周围流动景物刺激,视觉的立体感逐渐下降,因而对距离的估计容易发生偏差;另外,大型车辆的驾驶席位高,驾驶员的眼睛所视前方距离较短,容易造成车速估计偏低、与前方车辆保持距离不够的问题。
  高速公路行驶其余注意事项如下:
  通过收费站时选择的通道:一种是ETC车道,另一种是普通车道。ETC就是贴在挡风玻璃上的银行卡和读卡器,如果没有到银行办理ETC,那么就走普通车道取卡。不小心误入ETC车道的话就在确保安全的情况下倒出去,ETC车道都有足够的等候距离倒车的。
    闸道行驶:在闸道要保持40km/h以下的速度,同时不能超车、掉头、停车和倒车。
    加速车道:需要迅速提高车速并且向左变道汇入行车道。在加速车道汇入行车道时要注意礼让,打转向灯,鸣笛,观察,确认没有影响其他车辆后,才能进入高速公路行车道。
    灯光使用:高速公路行驶需要合理使用灯光,夜间高速行车在与前车有足够距离时可以使用远光灯,这个距离必须大于150米。
  让速不让道:选择变道而不是减速,那么很容易会导致车辆失控。
  切勿疲劳驾驶:疲劳驾驶会降低人的反应能力,反应慢1秒那么车辆就会多跑33米。感到疲劳的时候应该尽快到下一个服务站休息,避免酿成大的交通事故。
  留意路牌:高速公路的路牌会提前告知驾驶员前方路况,让驾驶员做好充分准备。此外路牌还能指引方向,避免走错路。
GMT+8, 2026-11-13 04:14 , Processed in 0.058912 second(s), 20 queries .
