查看: 114|回复: 0
五菱宏光mini无法启动是什么原因?
发表于 2025-10-7 01:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致车辆无法启动的原因有很多,建议及时排除故障。以下是关于汽车无法启动的具体原因分析:1、蓄电池亏电:由于启动时电压低于电脑工作的最低电压,使发动机电脑不工作,无法启动。这种情况应给蓄电池充电,或更换蓄电池。2、火花塞不能点火:火花塞本身很容易损坏,高压线路短路等,导致火花塞不能点火,另一个是质量较差的火花塞也是导致不能正常启动的原因,这种情况建议更换火花塞。3、起动电路故障:起动时只有轻微”嗒”的一声,再无任何反应,这是起动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将起动电路接通,从而使发动机起动。4、使用劣质机油:凉车启动时,由于缸压、转速、气温的因素,使劣质机油点燃困难,无法启动。建议使用原厂推荐的机油,或着是质量好一点的全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 02:03 , Processed in 0.101488 second(s), 20 queries .
