查看: 115|回复: 0
本田电子手刹故障灯闪是什么原因?
发表于 2025-10-7 01:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田电子手刹故障灯闪的原因是:1、手刹没有彻底放到底:可以把手刹拉一下,重新放到位,看看还亮不亮。2、制动液渗漏:可以去修理厂或者4S店检查并修复制动液渗漏位置,然后补充制动液,这两个灯就会熄灭,恢复正常。3、刹车片变薄:刹车片变薄,导致制动液壶中的制动液面下降,下降到制动液面传感器接通的时候,会点亮手刹灯,但油量下降到刚好似接通未接通时,手刹灯会随车辆的晃动时亮时灭。因此,检查制动液量,打开引擎盖,看一下制动液壶制动液面即可,上面有刻度,如果确实是制动液量过少,那么应该检查刹车片是否磨损到极限。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.060139 second(s), 20 queries .
