查看: 74|回复: 0
发动机进水二次打火会损坏发动机吗?
发表于 2025-10-7 01:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一定,车辆涉水过程中熄火了一定不要再次发动,二次打火会出现三种可能:1、空气过滤器进水:发动机涉水后还可以打开,但空气过滤器进水,发动机吸入气体带入一些水分,形成蒸汽、水蒸气和汽油在混合后充分燃烧,对发动机的影响不是很大。2、发动机进入小部分的水:到达缸内掺入机油后,机油会变得很差,机油中含有水分会增加发动机部件的磨损,有可能汽车行驶时发动机的噪声和振动会变得更大。3、开启又熄火:发动机起动几秒钟后再次熄火,然后多次起动都无法起动,这种情况最为严重,因为水不能被压缩,水进入气缸后发动机或在高速运转时,在工作中不能直接压缩的水会造成气门及连杆顶弯,活塞卡顿,中缸磨损严重,曲轴弯曲。
GMT+8, 2026-11-13 05:18 , Processed in 0.065855 second(s), 20 queries .
