查看: 129|回复: 0
小车不开最多可以停放多久?
发表于 2025-10-7 01:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车不开最多可以停放一周左右时间,因此建议需要长时间停放车辆的车主,每周将汽车启动一次,有利于延长汽车的使用寿命。以下是汽车长时间停放的危害:1、电瓶容易亏电:即便车上的电器全部关闭,电瓶也会跑电,因为汽车本身有很多的电子元件需要运行(例如报警器等)。所以,即便是长时间不开车,也应该隔一段时间打一次火,让电瓶充一下电,保证电瓶始终处于满电的状态。2、车漆受到损伤:像是空调水、鸟粪等呈现强酸性或者强碱性,都会严重伤害车漆。特别是现在的环境污染日益严峻,下的雨中都可能含有一定的酸性,对车漆造成有一定的腐蚀。另外,长时间停放在室外,遭受烈日的烘烤,同样对于车漆伤害很大。3、轮胎问题:由于长期停放,轮胎只有一部分受力,会造成局部受压收缩变形。时间越长,变形部位越不易恢复最终导致无法使用。若不及时更换,一旦进入高速行驶就会给行车带来危险。建议提前充满气。
GMT+8, 2026-11-13 02:50 , Processed in 0.057431 second(s), 20 queries .
