查看: 120|回复: 0
宝马启停后提示变速箱故障是什么原因?
发表于 2025-10-7 01:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马启停后提示变速箱故障的原因如下:1、变速箱控制程序问题:在找不到明显故障、诊断也没故障码的情况下不妨重新编程或升级一下。2、变速箱油的问题:宝马变速箱还是建议6-10万公里更换,不管是不是变速箱油的问题,都可以去更换。3、变速箱控制模块的电源电路问题:线路上的保险丝与保险丝插座接触不良,容易烧毁融化插座,导致仪表偶发性的提示“变速箱有异常”。变速箱搭铁松动,如果蓄电池电量足够,启动的时候起动机没反应,仪表又提示“变速箱有异常”,我们可以检查变速箱到车身的搭铁是否牢固可靠。4、蓄电池问题:蓄电池亏电,一般通过诊断电脑发现大量的信号发射接收的故障码,按按喇叭也没声音,可以检查下是否真的低于12V。5、变速箱本身问题:变速箱电脑板故障,如果某天你的车子冷车启动,出现过“变速箱有异常”的提醒,或者出现锁档,加速无力的现象,不过重启后又正常,但是之后一段时间会不间断的出现类似情况,并且有越来越频繁的趋势,甚至后面热车也会出现,那很可能就是变速箱电脑板有故障。
GMT+8, 2026-11-13 01:37 , Processed in 0.074076 second(s), 20 queries .
