查看: 104|回复: 0
车窗下去上不来是什么原因?
发表于 2025-10-7 01:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗升降出现问题时的具体原因如下:1、系统问题:控制程序出现一些问题,刷新系统即可。2、电机过热保护:为了保护供电电路,车窗升降电机会有一个过热的保护机制。如果某种原因导致元件过热的话,那么电机就会进入保护状态,过段时间后就会升降,而且会恢复正常。3、电机损坏:用的电机本身故障的话,那么玻璃升降就会直接停止工作。4、连接导致短路或者是相关插件松弛脱落:如果线束处于似断非断的状态,车辆行驶一段时间就好了,然后过段时间又出现。如果线束彻底断了,或者是插件松脱的话,车窗玻璃就会出现彻底不能升降的情况。5、容断器断路:此时升降器就彻底不工作。6、开关损坏:去更换一下开关。7、搭铁线生锈或是松动:也会非常容易导致升降器没办法工作。8、玻璃导槽阻力过大:在使用的过程中,有灰尘积攒在导槽,就会非常容易使玻璃升降产生一定的阻力,需要经常清洗导槽。
GMT+8, 2026-11-13 04:34 , Processed in 0.058742 second(s), 20 queries .
