查看: 154|回复: 0
50升油跑600公里算省油吗?
发表于 2025-10-7 01:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
50升汽油跑600公里,百公里合到8.5升,如果是1.8以上的排量正常,如果低于1.8L,油耗算偏高。解决油耗高的方法:1、清理发动机积碳:发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,这种情况必须把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积炭进行清洗。2、检查氧传感器好坏:作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。
GMT+8, 2026-11-13 09:24 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
