查看: 118|回复: 0
保险丝换掉又烧坏是什么原因?
发表于 2025-10-7 01:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况一般都是由于线路内部短路。由于短路电流过大烧坏保险。以下是保险丝反复烧坏的具体原因介绍:1、电压不稳:附近电压不稳会使电器功率频变,导致保险丝通过的电流频变,保险丝烧毁。2、功率过大:同时使用的电器过多,功率过大,超过保险丝能正常通过电流的能力。3、保险丝本身问题:保险丝本身老化,使用时间过长,长期通过电流,保险丝有一定电阻,所以通过电流会发热,会越来越细,电阻会越来越大,最后导致烧断。另外保险丝在长期保存中由于摩擦,空气缓慢氧化等原因也会变细。
GMT+8, 2026-11-13 01:30 , Processed in 0.060791 second(s), 20 queries .
