查看: 76|回复: 0
为什么斯柯达老是报胎压?
发表于 2025-10-7 01:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达老是报胎压的原因是四个轮胎胎压不在正常范围,一般是轮胎因慢漏气造成轮胎缺气,或者轮胎胎压过高,就会引起胎压报警。胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-13 06:33 , Processed in 0.062914 second(s), 20 queries .
