查看: 111|回复: 0
手动挡车一档不好挂怎么回事?
发表于 2025-10-7 02:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其是北方,车子温度低,变速箱油没有完全润滑;行进中换一档不好挂,车速和档位不匹配。1、离合器分离不彻底:建议在车辆静止状态下试挂倒档,如果挂入倒档过程中,变速箱发出“咔咔”齿轮撞击的声音,说明车辆的离合器分离不够彻底,维修完离合器后,故障即可排除。2、挂档位置:如果挂倒档顺利,只有一档不好挂,建议您到专修店调整挂档位置,更换变速箱油,故障也可排除。手动变速箱在低车速状态下换档,要求离合器必须能够分离彻底,才能够顺利挂入相应档位。
GMT+8, 2026-11-13 01:45 , Processed in 0.117092 second(s), 20 queries .
