查看: 141|回复: 0
汽车空调123档没有风只有4档有风是什么原因?
发表于 2025-10-7 02:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
123档不出风只有4档出风是因为鼓风机调速电阻。不制冷需要检查空调制冷剂是否足够,空调泵能否正常工作。鼓风机电阻损坏,导致鼓风机只有四档没有123档。鼓风机开关损坏,也会造成这种故障。以下是扩展资料:空调鼓风机4档为直接档,1、2、3档受鼓风机电阻控制建议先检查鼓风机开关至鼓风机电阻之间的线束,有无短路如果短路建议处理,如果检查线束无短路就更换鼓风机电阻。不制冷是因为空调没电,加点氟就可以解决。
GMT+8, 2026-11-5 05:24 , Processed in 0.063641 second(s), 20 queries .
