查看: 63|回复: 0
挂五档的速度是多少?
发表于 2025-10-7 02:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂五档的速度为55公里/小时以上。以下是挡位相关介绍:1、换挡时机:挂挡根据的是发动机的转速,车辆速度提升是因为每个档位下发动机与驱动机构结合,不断带动车辆提升速度。当然也可以根据速度去判断什么时候用多少挡,但是换挡时机还是要靠发动机转速来判断。一般在2000-2200转的时候踩下离合,完成换挡,是比较合适的。2、换挡间断:刚起步的时候,踩下离合,挂进一档,踩油门,看转速达到两千转左右,这个时候车速大概是15公里每小时,然后这个时候踩下离合,换成二挡,然后松离合。再踩油门使转速到达2000-2200转左右,这个时候速度大概已经到25公里每小时了,这个时候踩下油门,换成三挡,然后松离合。然后再踩油门使转速到达2000-2200转左右,这个时候速度大概可以到达35公里每小时,然后换成四挡。再踩油门到转速2000-2200转左右,这个时候速度大概到达差不多50公里每小时了。再踩油门到转速2000-2200转左右,这是时候换成5挡,然后就到达最高档位了,一般这个时候速度是60公里每小时。
GMT+8, 2026-11-13 07:21 , Processed in 0.062030 second(s), 20 queries .
