查看: 59|回复: 0
电车风扇不转了但是能充电是什么原因?
发表于 2025-10-7 02:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车风扇不转的原因:1、水温未达到要求:如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常地开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求。2、温控开关出现问题:如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-13 07:21 , Processed in 0.058709 second(s), 20 queries .
