查看: 90|回复: 0
sj15w40机油什么意思?
发表于 2025-10-7 02:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
sj是机油的等级标识,15w40机油代表着机油的标号,其中15代表着冬季可使用的最低温度为-20℃,即W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;而40代表着夏季流动粘度,即W后面数字越大,适用的最高气温越高。添加机油其他注意事项:1、机油不是粘度越高,对发动机保护越好:黏度高的机油,除了对整车油耗带来不利影响外,并不能保护好发动机,机油还有个功能就是冷却散热,当盲目使用黏度高的机油后,发动机机油散热这块性能必然减弱。2、机油不可以混用:不同厂商的机油里的添加剂成分完全不一样,各种添加剂的化学成分别说是不同品牌,就算是同一个品牌,不同的产品序列,化学成分也可能天差地别,两个品牌的机油混合后在发动机的高温下会产生化学反应,比如机油产生絮状物,黏稠程度加大等。
GMT+8, 2026-11-13 06:17 , Processed in 0.060982 second(s), 20 queries .
