查看: 109|回复: 0
用水冲发动机后车子抖动什么原因?
发表于 2025-10-7 02:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为洗车时高压线进入少量水,发动机空滤器滤芯进水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,造成点火系统工作不良。以下是相关介绍:1、点火系统问题:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。3、油压不稳:建议您到专业维修店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-13 07:56 , Processed in 0.060025 second(s), 20 queries .
