查看: 159|回复: 0
轮胎怕晒太阳吗?
发表于 2025-10-7 02:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怕。轮胎的主要材料橡胶很容易随着外界环境的改变而发生状态上的变化,这个特点决定了轮胎不仅有使用期限,而且日常使用中也需特别照顾。以下是关于轮胎的保养方法:1、暴晒时:将车停在没有阳光长时间暴晒的地方,因为长期暴露于阳光下,轮胎橡胶受阳光紫外线照射会导致轮胎的胶面发生老化,出现爆胎的几率增大了。停车时还需注意要把四个轮胎都要停放在同一水平地面上,切不可将车停在一高一低的路面上。否则,处于最低处的轮胎会受到过高的压力,造成轮胎内部钢丝变形从而导致轮胎损坏。2、高温时:天气炎热路面温度升高,轮胎气压在热胀冷缩的作用下也会相应升高。尤其在高速行驶或紧急刹车时,轮胎内气体会快速升温、迅疾膨胀,引起胎压过高,可能导致爆胎。因此高温天气一定要养成勤查轮胎胎压的习惯,尤其是准备跑高速或者长途驾车的更要提前检查好轮胎胎压。
GMT+8, 2026-11-10 06:11 , Processed in 0.059758 second(s), 20 queries .
