查看: 198|回复: 0
汽车电瓶充电多久?
发表于 2025-10-7 03:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车电瓶没电的情况下,需要充电4小时左右。以下是关于电瓶的相关介绍:1、电瓶:电瓶又称为蓄电池,是一个将化学能转化成电能的设备。电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。汽车电瓶正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的使用情况有很大关系。2、电瓶更换:如果电瓶没电,建议先测量一下电瓶电压,如果用万用表检查,要测量打马达时的电瓶电压。可以先用高频放电机或蓄电池测试仪测量,在负载电流不小于110安的情况下,其最小电压不得低于9.6伏,并在5秒内保持稳定。若电压低于9.6伏,但却能在5称内保持稳定者,为过放电,应及时补充充电;若电压低于9.6伏,在5秒内不能保持稳定且迅速下降到0伏或者接近0伏,则表明蓄电池有故障可能需要更换。
GMT+8, 2026-11-10 13:35 , Processed in 0.062341 second(s), 20 queries .
