查看: 152|回复: 0
凯迪拉克熄火中控屏幕不断电正常吗?
发表于 2025-10-7 03:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常现象。把门打开就会自动灭掉。如果门打开不灭那就是出现问题,需要进行专业的检查维修。以下是关于凯迪拉克ct5的具体介绍:1、车身尺寸:凯迪拉克ct5是凯迪拉克旗下的一款中型后驱B级车。此车长、宽、高各自为4924mm、1883mm、1453mm,轴距为2947mm。2、动力配置:凯迪拉克CT5全系车型搭载的是一台2.0T涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为177kw,最大扭矩为350牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是10挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-10 06:26 , Processed in 0.060792 second(s), 20 queries .
