查看: 121|回复: 0
长安之星加不上油门还突突的异响是什么原因?
发表于 2025-10-7 03:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是长安之星加不上油的原因介绍:1、地毯卡住油门踏板:排查加装的地毯是否卡住油门踏板导致,地毯质量不好,尺寸和原车匹配度不行,顶住油门踏板,所以踩油门的时候踩不到底,这样就加油跑不起来。2、加装改装电器导致:比如有些爆闪灯、氙气灯加装,因为这类加装一般会对车辆的线路做一些改动,而车辆的线路如果处理不好会出现故障。3、排查仪表有无故障灯亮起:需要排查仪表上有无故障灯亮起,建议到店里使用诊断电脑检查,对比数据流,排查出问题的零件。
GMT+8, 2026-11-10 07:46 , Processed in 0.082870 second(s), 20 queries .
