查看: 219|回复: 0
沃尔沃冷却液位低故障原因是什么?
发表于 2025-10-7 03:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液有刻度,只要不低于下线就符合要求,如果损耗快,可以检查冷却系统是否渗漏。拓展信息:1、冷却液:发动机冷却液为散发发动机工作时所产生的热量、并可防止冷却系统中金属部件腐蚀、结垢,在冷却系统中所使用。2、刻度标:加冷却液的水箱有刻度标(通常是一根横线旁边会有英文注解),冷却液高于刻度标即为正常,不需要加满,如果低于了刻度标的高度,就需要添加冷却液,否则会导致发动机受损。
GMT+8, 2026-11-10 11:42 , Processed in 0.059748 second(s), 20 queries .
