查看: 110|回复: 0
途观加油时有连续的顿挫感是为什么?
发表于 2025-10-7 03:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观加油时有连续的顿挫感的原因如下:1、发动机积炭过多:发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。可以在加油时添加一定量的清洁剂,而且在清洗完之后,开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。2、氧传感器损坏:氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。3、长时间未更换三滤:车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须定期更换的。如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
GMT+8, 2026-11-10 06:32 , Processed in 0.080740 second(s), 20 queries .
