查看: 179|回复: 0
汽车挡风玻璃不贴膜有影响吗?
发表于 2025-10-7 03:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全玻璃贴有安全膜,有时会有副作用。由于需要,许多汽车玻璃采用有色玻璃或有色中间有机层,以减少紫外线或红外线的透射,并减少汽车空调的负荷。这些玻璃的可见光透射率相对较低,有的刚刚达到国家标准中可见光透射率的70%的最低要求。如果再次贴膜,肯定会影响驾驶员对外界景物的识别和判断。以下是相关信息:1、钢化玻璃:钢化玻璃容易碎,所以无法修补,只能更换,但夹层玻璃可以。另外,并不是所有的裂痕都可以修补,一般损伤直径不超过5mm是可以修补,超20mm就不建议。2、夹层玻璃:圆形小裂痕其实自己就可以修补,夹层玻璃是由两片或多片玻璃,之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。
GMT+8, 2026-11-10 06:17 , Processed in 0.077704 second(s), 20 queries .
