查看: 89|回复: 0
东风天龙档位不好挂怎么回事?
发表于 2025-10-7 03:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风天龙档位不好挂的原因如下:1、变速杆定位球头的定位零件失去功能:变速杆可绕自身轴线随意转动,无法准确控制挡位;也可能是变速杆下端球形工作面磨掉,变速杆不能控制拨叉或拨头的拨槽,使挂挡和摘挡都不能实现。如果是第一种情况可以通过维修来解决问题,如果是第二种情况,直接更换变速杆。2、离合器不能彻底分离:而变速器的换挡机构工作是。这种故障可以通过调整离合器或更换部分离合器零件,使离合器有合适的自由间隙和分离间隙来排除。3、压盘故障:也可能导致挂不上挡的情况发生。热车难挂档故障,大多数是压盘长时间磨损或分离指老化导致的故障,要更换压盘,这个维修起来相对复杂,要把整个变速箱抬下来,才能更换压盘。4、选挡或换挡拉线问题:手动挡汽车在换挡时还是要利用两根接线来进行挡位切换,这两根接线中有一根出现断裂的故障,都会导致挡位问题。5、零部件没磨合好:如果是新车变速箱内的零部件还没有磨合好,一些齿轮零件档位比较生涩,从而导致汽车不好挂挡,这种情况磨合一段时间自然就好。6、变速箱油问题:如果变速箱零件缺油或油质不好,就会出现挂挡生涩的状况。变速箱油和发动机油差不多,需要定期检查并及时补油。
GMT+8, 2026-11-10 08:33 , Processed in 0.059954 second(s), 20 queries .
