查看: 143|回复: 0
maintenance车上什么意思?
发表于 2025-10-7 03:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
maintenance是指保养提示灯。以下是关于日常保养汽车的方法:1、定期清洁:(1)空气滤清器:过脏会陡阻碍新鲜空气进入汽缸,导致合气过浓、燃烧不完全、功率下降、排气超标。现代空气滤清器一般都采用纸质滤芯,清洁时不用水或油洗,应采用轻拍法和吹洗法。(2)机油滤清器:会阻碍润滑油的流动,使发动机润滑不良、磨损加大甚至烧瓦等。应定期清洗或更换。(3)蓄电池:清洁蓄电池顶部,避免极柱间因电解液或其他杂质而造成短路;其次清洁蓄电池接线柱,防止接头产生氧化物而导致接触不良。通气孔应畅通,以免蓄电池内压力或温度过高而使手爆裂。2、油液的补充,更换:检查时若没有发现油液有明显的变质,应查找到是否泄漏,若有应予以排除,并及时补足同等级别的油液。若油液变质或超过更换周期,应及时更换。通常每行驶8000km或半年就更换一次机油;每行驶2万~4万千米或2年更换一次制动液;使用1-2年更换一次冷却液;每使用一年或行驶万千米更换一次液压油。
GMT+8, 2026-11-10 07:55 , Processed in 0.066198 second(s), 20 queries .
