查看: 150|回复: 0
蔚来汽车的电池是哪家生产的?
发表于 2025-10-7 03:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
蔚来es8使用的是由宁德时代提供的动力电池提供动力,驱动电机功率密度2.89kW/kg的双电机,每个电机的最大功率是240kW,整车最大功率650匹马力,最大扭矩840N·m,百公里加速4.4秒。扩展资料:蔚来ES8丰富的配置及动力装置导致车身质量过大,能耗较高,对于ES8这种级别,可能就需要增加25kWh的电量,这样就会导致电池组更加庞大,整车的能耗就更高,最终会导致成本和车重失控。所以蔚来es8这个续航里程算是续航里程和整车性能之间做的一个妥协的结果。
GMT+8, 2026-11-10 05:26 , Processed in 0.065226 second(s), 20 queries .
