查看: 168|回复: 0
汽车怠速时间长了突然熄火怎么回事?
发表于 2025-10-7 03:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速时间长了突然熄火原因如下:1、怠速熄火:发动机起动后,从低速到高速时运转良好,但当加速踏板松开后就立即熄火;或者先是运转不稳,继而熄火。这种现象可判定为怠速熄火故障。2、怠速不稳:发动机怠速时运转不平稳,排气管发出“突噜、突噜”的响声,一般为怠速不稳。将发动机稳定在一定的转速下,听听是否有漏气部位。如难查明漏气部位,可在化油器中、下部衬垫处涂上少许机油,机油被吸进的地方即为漏气处,可用紧固螺丝或加减衬垫的方法排除。3、怠速过高:发动机怠速时转速高于正常范围,且无法通过调整使其降低,此情况即为怠速过高故障。发动机怠速过高时,应将车停在平坦地面上,将阻风门拉钮和手加速拉钮推到底进行检查。
GMT+8, 2026-11-10 07:40 , Processed in 0.058970 second(s), 20 queries .
