查看: 129|回复: 0
夏天开空调防冻液会少吗?
发表于 2025-10-7 03:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天开空调防冻液不会少,只会跟油耗和储存的电量有关,发动机用来循环冷却的防冻液是不会因为使用空调或暖风而减少。
  防冻液的作用:
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
  判断缺少防冻液的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起;检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN)的话,不可继续行驶,需及时添加防冻液;检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
GMT+8, 2026-11-10 07:55 , Processed in 0.059165 second(s), 20 queries .
