查看: 123|回复: 0
油耗忽高忽低不稳定是怎么回事?
发表于 2025-10-7 03:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表不准的最主要原因是油位传感器的问题。如果是新车,忽高忽低是常有的事情。但是不止是新车会遇到这样的问题,有些使用了几年的车型也会出现类似的问题。车的油耗越来越高的原因如下:1、受气温的影响导致油耗波动:一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。2、车辆长时间未保养:机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。3、火花塞需要更换:火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-10 12:33 , Processed in 0.058587 second(s), 20 queries .
