查看: 88|回复: 0
车子在高温下暴晒有影响吗?
发表于 2025-10-7 03:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在高温下暴晒是会出现问题。车子暴晒的具体问题如下:1、轮胎:天气一热,车子的胎压就会变高。这样就增加了车子爆胎的风险,夏天车子更容易爆胎也就是这个原因。最简单的方式就是适量减少胎压。一般车子的标准胎压在2.5左右,如果胎压超过这一数值,天气炎热再加上开车上高速,经过摩擦胎压会进一步升高,将会更加容易造成爆胎。夏天给轮胎补气的时候也尽量选择在中午进行,减少天气变热对胎压的影响。2、车漆:现在车漆的主要成分是环氧树脂,这种材料的耐热程度最少在120℃以上,而日常的气温加上阳光的作用,也不会使车身超过100℃。真正对车漆产生损害的是太阳光中的紫外线。毕竟车漆里面的树脂是有机成分,也是会自然老化,而阳光的作用则会让它加速老化。对于这一点,可以使用车衣,或者把车停在比较阴凉的地下停车库这里的方法,从而尽量减少紫外线对车身的破坏。
GMT+8, 2026-11-10 13:34 , Processed in 0.070256 second(s), 20 queries .
