查看: 117|回复: 0
lng车气瓶压力多少最省气?
发表于 2025-10-7 03:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆正常运行过程中,气瓶中压力应保持在0.8~1.2MPa之间为最佳,如若运营过程中出现车辆无力,气瓶压力过低故障(小于0.8MPa)。以下是lng气压过低的原因:1.刚加过液,液温比较低;2.增压调压阀调整太低;3.经济阀调整压力过低;4.安全阀损坏,有漏气现象;5.其他管路有漏气等现象。处理方法:1.气瓶气压低于0.8MPa,可用肥皂水在各管接头检查是否有漏气现象,若有漏气的地方,可先排除漏气的地方,打开增压系统,进行增压;2.气瓶气压低,但安全阀在漏气,可用热水浇安全阀,并用工具轻轻敲打,处理到不漏气为止,若还无法恢复,则要更换安全阀。
GMT+8, 2026-11-10 19:42 , Processed in 0.060209 second(s), 20 queries .
