查看: 113|回复: 0
汽车轮胎没气了会显示吗?
发表于 2025-10-7 03:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车轮胎没气时,会在车辆的仪表盘上显示。汽车仪表盘上会显示警示灯,提醒车主胎压不足。警示灯由中间带有感叹号的扁平圆环表示。
    胎压复位是当胎压故障处理完成后,对胎压监测系统进行重置的胎压监测操作。
  胎压复位方法:首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到“咚”的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成了。
  给轮胎充气一定要注意以下几点:
  要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆裂。
  停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。
  检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。
  充气要注意清洁。充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。
  充气时不应超过标准气压过多后再行放气,也不可因长期在外出后不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。
  充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水(或口水)涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
  子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/cm2。随车的气压表或胎工间使用的气压表均应定期进行校对,以保证气压检查准确。
GMT+8, 2026-11-10 19:07 , Processed in 0.094394 second(s), 20 queries .
