查看: 110|回复: 0
大众polo刹车咯吱咯吱响的原因是什么?
发表于 2025-10-7 03:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众polo刹车咯吱咯吱响的原因有以下几个方面:1、ABS刹车系统产生响声:如果车辆配有ABS刹车系统,那刹车响声可能由该系统产生。因为每当道路情况较差时,ABS刹车系统就会发挥它的作用,因此这种情况产生异响时很正常。2、刹车系统掺杂异物:可以到维修店查看下是否有异物进入刹车系统。因为,异物的进入会导致刹车系统产生杂音。3、刹车分泵运行异常:刹车分泵就是顶动刹车片,它的作用就是使刹车片摩擦刹车鼓从而正常刹车。这个刹车分泵对刹车系统来说非常重要,平日里开车,刹车泵的清洁很重要,假如长时间不清洁,各种异物堆积其中,那么也就会产生各种异响。4、刹车片磨损过度:刹车片属于消耗品,正常行驶条件下,小车行驶5000公里就要检查下刹车片。是否需要更换还得根据具体情况而定。假如刹车片过度磨损,发出异响就是情理之中。
GMT+8, 2026-11-10 19:07 , Processed in 0.058528 second(s), 20 queries .
