查看: 155|回复: 0
合成制动液的作用是什么?
发表于 2025-10-7 04:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液就是刹车油。合成型制动液主要是由抗橡胶溶胀、聚醚、水溶性聚脂、硅油、润滑剂、添加剂组成。它的最高沸点可达200℃以上。合成型的制动液使用最多的是醇醚型和酯型。合成型的制动液使用注意事项:1、及时更换:合成型制动液在使用一段时间后,会因吸潮出现沸点降低,污染及不同程度的氧化变质,所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能,做到及时更换。一般工况下,制动液在使用一到两年或者5~6万公里后就应更换。2、不能混用:在更换时要注意不能将不同品牌不同厂家不同级别的制动液混合使用,若要使用另一种制动液,就要先将原来的制动液清理干净。以免不同的制动液产生一些不良的反应从而对制动系统造成损害。
GMT+8, 2026-11-10 17:16 , Processed in 0.067332 second(s), 20 queries .
