查看: 104|回复: 0
轮毂不变245换265轮胎可以吗?
发表于 2025-10-7 04:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂不变245换265轮胎是可以的。相关内容如下:1、调整:需要对汽车的高度以及汽车的参数进行一定的调整,汽车的类型不同更换之后产生的效果也不同。如果是将245/40R20型号的轮胎更改为265/40R20的轮胎,新旧轮胎直径相差值为2.27%,需要注意的是,更换的轮胎误差值应该控制在±3%左右。2、检查工作:汽车更换轮胎之后,要定期检查轮胎的胎压,胎压可以保持在2.3-2.5bar之间,最好是配置胎压监测系统帮助监测实时胎压,若原车没有安装胎压监测或者是胎压报警装置,最好安装一个。另外,在使用汽车的过程中,还需要定期检查轮胎的使用情况。
GMT+8, 2026-11-10 18:13 , Processed in 0.059009 second(s), 20 queries .
