查看: 199|回复: 0
奥迪转向角度传感器供电电压30伏的原因是什么?
发表于 2025-10-7 04:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪转向角度传感器供电电压30伏的原因如下:1.电压没有达到规定值:特别是在汽车没有电或者是更换电瓶以后出现的报警,发动着汽车开一会报警会自动消失,完成g85的基本设定。2.g85问题:因为g85有问题,那就需要更换新的g85,这种情况通常不会出现,除非是在拆了方向机的情况下打方向,或者是出现事故弹开气囊。3.方向盘:当方向盘由中间位置向左右转动时,由于动力转向油泵工作,从而必须提高发动机功率,那么发动机就要靠转向位置传感器提高功率,当转向发生变化,会向ECU提供信号,由ECU来提高发动机功率。
GMT+8, 2026-11-10 19:26 , Processed in 0.060145 second(s), 20 queries .
