查看: 200|回复: 0
长时间不开车油箱需要加满吗?
发表于 2025-10-7 04:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间停放汽车时最好在油箱中加满油。因为油箱加满后其内部的油气混合物含量最低,而油箱里剩余空间越大储存的油气混合物越多,油气混合物这东西是最危险的,遇电火花或者明火都会燃烧,甚至浓度达到一定标准后还会爆炸,因此油箱加满后可以尽量减少油箱里油气混合物的含量。
  如果长期停放,还需要爆保证轮胎充气量尽量充足,在停车阶段也要周期性地调整轮胎的位置,以分散对局部轮胎的持续压力,避免轮胎无法使用的情况发生;同时还需要将电瓶断开防止亏电现象发生,如果车辆停放时间超过一周,需要将蓄电池的负极接头拆下断电,在用车的时候,要常常注意蓄电池的状况。如果出现蓄电池漏液、发热、膨胀、缺少电解液的时候要及时进行维护或更换,避免再次行驶时车辆无法启动发动机。
GMT+8, 2026-11-10 18:38 , Processed in 0.083373 second(s), 20 queries .
