查看: 97|回复: 0
科鲁兹排气凸轮轴位置不合理的原因是什么?
发表于 2025-10-7 04:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹排气凸轮轴位置不合理的原因是排气凸轮轴位置传感器回路或是车辆正时错误,凸轮轴油压不足造成,以下是相关资料:1、故障说明:故障说明是排气凸轮轴位置传感器回路。在检测软件上查看数据流,测试方法:加大油门看数据是否有变化,正常情况下会有变化,检查排气凸轮轴传感器和电脑板。  2、解决方法:需要用调用好的排气凸轮轴传感器换上,重新启动故障灯仍然亮,排除传感器问题。更换凸轮轴后重新调整正时问题解决。
GMT+8, 2026-11-10 16:37 , Processed in 0.057515 second(s), 20 queries .
