查看: 110|回复: 0
大众途安熄火后风扇一直转是为什么呢?
发表于 2025-10-7 04:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安熄火后风扇一直转的原因:1、冷却液温度传感器本身故障。最大可能性是该传感器内部老化,导致曲线产生飘移,可能在偶尔正常时控制单元接收的信号完全正常,偶尔不正常时控制单元接收的数据就偏离正常值,从而让控制单元记忆该故障,导致风扇高速运转。2、线路故障。由于冷却液温度传感器直接连接至发动机,若线路存在接触不良,短路或者断路等情况,都会直接导致控制单元失去水温信号,从而记忆故障。另外为了保护发动机的目的,主动控制风扇高速运转。3、发动机控制单元故障。控制单元是计算冷却液信号的司令部,若控制单元出现故障,虽然传感器输出信号正确无误,但是控制单元计算出来的结果却千差万别,此时也会记忆故障。
GMT+8, 2026-11-10 17:12 , Processed in 0.059989 second(s), 20 queries .
