查看: 124|回复: 0
传祺gs4排放系统故障灯亮了是怎么回事?
发表于 2025-10-7 04:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
排放系统故障灯亮要么是配件或保养问题,要么是油品或燃烧不好的问题。以下是具体的介绍:1、配件问题:引起发动机故障灯亮起的配件问题主要是传感器,包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些配件受损,接触不良,汽车的ECU就能准确获发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。发动机火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来的发动机积碳或爆震问题。2、油品问题:加到劣质机油就会造成发动机爆震、积碳,导致故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-10 18:11 , Processed in 0.107998 second(s), 20 queries .
