查看: 142|回复: 0
奥迪a4水温多少为正常?
发表于 2025-10-7 04:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 奥迪a4正常水温在90℃左右,超过100℃,风扇会打开,超过120℃,仪表台会报警。水温偏高的原因如下:1、冷却液不足:冷却液泄漏或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足应添加到合适位置,过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄漏位置。2、散热风扇故障:散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。3、循环水泵故障:水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏等情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
GMT+8, 2026-11-10 17:25 , Processed in 0.058786 second(s), 20 queries .
